Газ М-20 1948
Дмитрий ! А вот эта передняя пластина двигателя с завода черная шла или в цинке ?
Согласен!
я на самом деле обзадачил )) себя вопросом оригинальной цветовой гаммы моторов!
для блока я выбрал хаки... так как серый не прикольно, а серебро у всех )
собираю фото по интернету как у кого, задал вопрос знающим людям) жду ответа )
В оригинале блок серебристый, головка не красилась, поддон и навесные элементы черные.
Ни разу не видел на газ и волга моторах черного поддона . Ни разу .
правильно! маслом всю краску смывает! )))))))
Реакции: заводчанин
вот недостающие шпильки! ) правда они немного модифицированы с учетом некоторых нюансов..
Реакции: заводчанин
сталь улучшена! и марка спец..
все как должно быть!
))) Это не гайки! Это цельный кусочек )) т.е. болты.
Смысл в том, что мотору много лет.. и кто и что с ним делал не известно((.. мне досталось : 1 отверстие на 14 шаг 1.5, 1 отверстие на 12 шаг.1.75, а ещё одно придется переделать, т.к. там есть трещина наружная, которую придется локализовать. Шпильку в такое отверстие не закрутишь, так как ее форма сделана под конус и при затяжке зажимает сама себя, но при этом разжимает трещину(((..
т.к. блок уже подготовлен придется бороться с ним по-другому. Это место не критично для самой головки, т.к. основную нагрузку несут 4 шпильки стоящие по периметру, данное шпилька лишь защищает от деформации голову.
Что касается двух других... исправить не представляется возможным.. одна надежда, что весь этот колхоз выдержит и будет радовать долгие годы.
Реакции: свой
ну да! а то было страх и УЖОС! когда я этот мотор увидал первый раз (
типагаечки я покрашу термостойкой краской после того как зажму голову ) и будет типа так и надо...
Классная задумка .! Только я не понял зачем весь этот огород ? Сделали шпильки с одной стороны резьба какая вам нужна с другой родная победовская ( М 11х1 кажется ) Потом родные гайки и все .
резьба на 11 шаг 1 )) ну это и 50-х )) нет такого инструмента - раз )... шпилька родная - она под конус! чем себя и зажимает, а у меня трещина! можно только стягивать! другие нагрузки на резьбу! 2 отверстия уже были другого диаметра! + декорация
М 11 х 1 любой токарь резцом нарежет . И отверстия в головке придется рассверливать . Это я так - мысли вслух . Жизни ни кого не учу .
м.б. - но я не нашел (( токаря на заводе сказали - идика ты друг назад в 50-е )) в общем с разбегу об телегу не вышло.
и я же уже 2 раза сказал - было 2 отверстия!!! одно на 12 а второе на 14 (, как из них сделать 11??
в выходные "психанул" и покрасил в хаки:
Пару психов и он заведется)));)
А У меня вот номер двигателя без звездочек всяких . Перебитый .
Все равно неприятно
