Аллигатор)))
ой кипяточек ))) ...
замок другой, и сидухи цельные не снимается ни чего.
PitBul
Печка(труба)идёт в салон на вентелятор отполения,пока доехал думал задохнусь
PitBul
Переходник газ-ваз?попробую найти(онлайн мне в помощь),автомагазы возят только на 31хх более старых запчастей нет(.
Реакции: PitBul
PitBul
Снял чехол с дивана(кожзам) а там такой диван из 2 частей.багажник открывается тросом под бампером.вообще сначала Колю движок(эмульсия в поддоне) потом пробую на учот а то пока номеров и документов в ГАИ нет,номер кузова так и ненашол ,может эксперт найдёт или чермет.
PitBul
Ну я в Украине ТПК что если в инете ненайду буду точить
Тогда да самому проще.а откуда именно ?
PitBul
Нашол 2$ фильтры непроблема а вот эксклюзив) колёс истории и ретро нехватает
Берите и ставьте, с фильтрами думаю не проблема у вас.
PitBul
Несмог найти ответ в сети ,может кто поможет. При переборе ДВС змз 21А вышла ромашка гильзы стоят на резиновых уплотнения а преобрел с медными кольцами от змз402 ,вопрос можно ли что-то сколхозить или как быть?
Гильзы лучше брать от УАЗа, они идеально подходят!
PitBul
И снова здравствуйте господа Победоводы. За прошедшие полгода произвел небольшой ремонтик: перебран двигатель( из залетов куплено 2 комплекта гильз и оба не те "первый комплект с закругленным верхом ,второй на 5мм выше" пришлось протачивать первый комплект ,перебран задний мост ,отбутованы рессоры "очередной косяк: перебутовал между колесом и аркой 20см",перебрана кпп,пока снят двс произвел кузовные работы по морде.Сейчас перебераю переднюю подвеску" есть пара вопросов к знатокам : как правельно снять шкворень? от чего взять втулки передка? и нужно ли заваривать рычажники?
PitBul
Небольшой отчет: ДВС заменены гильзы газ хз какой посадочная верхняя юбка проточена с )( на нужную 10$, поршня газ 53 вроде вес 500грамм с завода
, пальцы и кольца тот же газ 53, прокладки проблема (половина газ 24, половина самодел),маслонасос уаз ,фильтр масляный ваз короткий через переходник,все отбалансировано порознь и вместе, масло равинол, бесконтактное зажигание"честно скомунизженое и перебраное с газ 3110", карба пока нет ищется переходник под двухкамерник, головка фрезерованная 4мм "фрезеровщик долго упирался и настаивал на 3мм ,но сдался".
PitBul
По задней подвеске перебраны тормоза и мост ,рессоры были усилены по 13 листов осталось пока по 7. Бутовка штука интересная но нудная и руки неделю нечего недержали, произошёл перебор теперь зад стоит козликом :( 20см от колеса до арки но надеюсь сядет. Процесса правельного выстукивания не нашол так что стучал по вогнутой стороне, все листы подогнаны под коренной, стремянки идеально подошли москвичовские.
PitBul
Нужен совет по практичности может кто испытал: как будут вести себя игольчатые подшипники 943/25k вместо втулок на шкворнях? размер подходит 32 наружа 25 нутрь.решил перейти на них т.к. проблемы с разверткой запресовщиком и тд. Кстати возможен люфт шкворня из-за упорного подшипника,стерлась регулировочная шайба?
1. Съемником, или просто выбить.
2. Купить, не проблема достать оригинал.
3. Нужно.
