М-20 Нижневартовск/.../
TUNER
Нижневартовск
Сто лет ничего не писал))
А почему бы нет. Пока я занимаюсь небольшим ремонтом моста, пришли кой какие няшки для приемника) И я очень рад им. Как сорока)))
Спасибо Михаилу!
TUNER
Нижневартовск
Добрый день всем! Вот уже почти год прошел с момента моей последней записи в теме. Да, что то я обленился ее обновлять). Что ж поделать, теперь придется писать много и сразу. Для начала напишу о проделанной работе с задним мостом, которую запланировал на зиму.
Итак, 29.10.14 начал работы по отделению заднего моста от рессор, и рессор от кузова. Скажу сразу, работал в данном направлении в свободное от работы время (думал шеф меня к весне уволит). Обрадовал тот факт, что все гайки и болты открутились без зубила и болгарки. Может этому способствовало то, что все соединения я обильно побрызгал вэдэшкой неделей ранее)))
31.10.14 мост был благополучно демонтирован и отвезен в слесарку, началась разборка и дефектовка всех деталей, кроме ГП. В этот же день снял и рессоры. Главной целью было устранение течи масла через сальники полуосей и ступиц, а также сальника хвостовика.
Первым делом слегка почистил мост от грязи щеткой по металлу (сколько же ее было много). Потом демонтировал тормозные колодки, цилиндры и прочую мелочевку. Далее на очереди сами ступицы. Манипуляции с простыми съемниками результата не дали. Поэтому заказал токарю шайбу, которая одевается на шпильки и фиксируется гайками колеса. Потом принес трехлаповый гидравлический съемник, и ступицы поддались)) На первый взгляд ступицы меня насторожили, были там некоторые канавки, но не в месте работы подшипника. Нашел другие ступицы, но в итоге принял решение поставить обратно родные.
Осмотр хвостовика также выявил дефект-он относительно гайки был прослаблен, держишь гайку, а фланец прокручивается немного. Снял фланец хвостовика. Сальник аналогично ступичным на выброс. На роликах подшипника были рытвины, и на обойме тоже. Регулировочные пластины были тоже порядком изношены и пара штук просто разорваны.
Далее начал поиск и покупку з/ч. Сальники полуосей и хвостовика заказал в retroparts. Но сальник хвостовика меня не устроил, т.к. был дубоват. Поэтому купил уазовский коричневый 3741-1701210 42х86-16,4, он эластичнее и юбочка подпружинена. Сальники полуосей купил тоже с уаза, и к ним выточили переходные обоймы, т.к. внешний диаметр меньше оригинальных 12-2401060-Б 52х72х10. Также купил новый подшипник хвостовика и подшипники ступиц, их я тоже решил заменить. Фланец хвостовика тоже сначала купил новый, но он не подошел, поэтому вернул его в магазин, а родной отдал токарю, и он слегка проточил его на одну десятку.
Дальше-больше: почистил все железки от грязи и ржи. Мост, стремянки, рессоры, тормозные щиты и т.д. Чистил металлической щеткой на болгарке (не было пескоструя). Все что почистил покрыл кислотным грунтом и покрасил хамерайтом, кроме рессор. Рессоры естественно обмазал графитовой смазкой и затянул в чехлы. Для чехлов использовал пожарный рукав, а в качестве завязок покупал киперную ленту вмагазине по продаже тканей.
Болты для рессор выточил новые, шляпку и гайку сделал под диаметр отверстий в пластинах стремянок и площадок моста.
Сборку производил в обратном порядке:
-сальники полуосей;
-ступичные подшипники;
-ступичные сальники;
-тормозные щиты;
-рабочие цилиндры, колодки, механизм ручного тормоза, трос ручного тормоза (трос купил от 24-ки, разрезать пока не стал, подвязал трос аккуратно);
-затем сами ступицы и новые тормозные барабаны, которые кстати пришлось проточить, т.к. было биение внутренней поверхности относительно центра барабана;
-ну и последнее наверно это тормозная трубка, шланг и тройник.
Отдельно остановлюсь на ступицах. После их установки, протяжку необходимо делать в несколько этапов. Я делал так: три раза протянул через каждые сто метров, и еще два раза через каждые 500 метров. После этого уже зашплинтовал. Еще сделал протяжку после пробега 100 км.
Параллельно сборке моста снимал еще кардан, т.к. он был установлен неверно, да и вообще для профилактики. Красить не стал, но от грязи почистил. Заменил смазку шлицевого соединения и заменил пыльник, старый был порван. И заодно вырезал новые прокладки из картона, которые ставятся между фланцами крестовин кардан-коробка и кардан-мост.
Также обновил два диска: счистил старую краску, загрунтовал, покрасил и обул в новую резину И-77, за которую спасибо Михаилу SMV)
Уфф, вроде все что касается моста описал, а может что и забыл) Но я старался. В дополнение к тексту само собой фоточки))
Николаев
Ярославль
Красиво, впечатляет
TUNER
Нижневартовск
Спасибо! Хочу еще фоток добавить, но что то ошибку дает, говорит какой то файл пуст.
Отличная работа проделана,поздравляю.
TUNER
Нижневартовск
Спасибо! Главное в этой работе результат. И в результате: нет течи, и гул редуктора не появился, а то я переживал что после сборки загудит.
Я тебе говорил глаза боятся ,а руки делают.
Отличная работа, подход впечатляет, один съемник чего стоит.
TUNER
Нижневартовск
Крутой съемник!
Спасибо! За съемник конечно спасибо механику из ремонтного цеха, не отказывают в помощи с некоторым инструментом, и токарю за шайбу)
Все верно, спасибо!
Так держать! Красота! Съемник тоже понравился.
TUNER
Нижневартовск
TUNER
Нижневартовск
Добрый день! Вот ведь как давно ничего не писал. Да и нечего в принципе. Планы на ремонт каких либо узлов не строю, про реставрацию в целом промолчу:) Не подводит во время редких выездов, и то хорошо, за что ей огромное спасибо. В прошлом году съездил на мероприятие в июне, и осенью в гараж перегнал со стоянки)
Но вчера все таки решил прогулять свою победку. Все потому, что через Нижневартовск проходил автопробег "Победа одна на всех" по городам Югры. Я сначала не планировал вообще выезжать, но в последний момент все таки решился. Зарядил аккумулятор, и она радостно завелась:)
Очень осторожно выехал из гаража (потом на фото увидите почему), и поехал в пробег. Правда только по Вартовску, но тем не менее;)
Покатались по городу, заехали в парк победа на возложение цветов. Потом в центре детского и юношеского творчества "Патриот" состоялась пресс-конференция. Ну а потом проехались к памятнику "Покорителям Самотлора"-Алёша на финальную фотографию. И ребята поехали дальше, а я в гараж)
П.С. Брат на своей волге тоже покатался в колонне пробега)
TUNER
Нижневартовск
Еще очень рад, что попал в центр "Патриот", там столько всего интересного: большие диорамы боевых действий, экспозиция событий блокадного Ленинграда, артефакты с раскопок, оружейная комната, экспонаты радиотехники и много еще чего. Наверно одного дня будет мало, чтобы детально все осмотреть.
TUNER
Нижневартовск
Еще...
TUNER
Нижневартовск
И еще чуток...
мне нельзя такое.... я тогда как женщина на шопинге ... как, уже 4 часа прошло ?? а я же только кофточку примеряла ....
так мне нравится все эти малюпасные городки, диарамы и прочее...
а кто гараж загородил ?? вроде осенью не было ничего ....
TUNER
Нижневартовск
Гараж не загорожен, тогда на фото не видно было туалета, который стоит напротив ворот. Вот из-за него и пришлось заезжать слегка по диагонали. Гараж вообще раньше стоял на въезде на участок, он мешал въезду техники. Поэтому я его переставил, но не предусмотрел вариант въезда в гараж.
