Взаимозаменяемость передней балки ГАЗ М20 и ГАЗ 21
Александр 163
Тольятти
Здравствуйте.
Автомобиль достался с установленной балкой ГАЗ 21 и двигателем.
Родные балка и двигатель в наличии.
Какие могут возникнуть трудности при установке родной балки после ГАЗ 21 ?
Как я понимаю могли быть внесены изменения в конструкцию лонжеронов, крепёжных отверстий?
Кроме рычажных амортизаторов есть ли принципиальная разница в ремонте подвесок?
Планирую замену всех резьбовых, наконечников тяг и РТИ по умолчанию, пескоструйная обработка и покраска элементов, замена сальников и подшипников в ступицах.
Спасибо за советы.
Все посадочные у балок ГАЗ-20 и ГАЗ-21/ЕРАЗ одинаковы.
Вместе с балкой ГАЗ-21 на Вашей машине может быть и трапеция ГАЗ-21 с креплением маятника к лонжерону.
Возвращаясь к родной трапеции, просто снимете 21-ю и поставите родную или близкую к ней польскую. Маятник - на балку.
Только сейчас фото открылись.
У Вас родная трапеция. Поставлена на 21-ю балку. Проблем с возвращением к родной балке не будет.
Если собираетесь использовать машину для дальних поездок, подумайте, стоит ли возвращаться к родной балке. Рычажные амортизаторы ненадёжны, новые найти сложно. А жёсткая работа родных амортизаторов приводит к расширению к низу щели между передним крылом и дверью. это болезнь 90 процентов Побед.
Александр 163
Тольятти
Балка которая на фото 21?
Авто был на другой подвеске (21) которая на фото не представлена.
Планируются летом небольшие выезды в выходные по городу, вечерком.
Родная подвеска = проигрыш в комфорте и управляемости?
На Победе не разу не ездил, на ГАЗ 21 катаюсь периодически но только в сухую летнею погоду.
Про амортизаторы в курсе, но к проблемам с ними готов.
Балка на фото - от Победы 3 серии.
Может быть, но это маловероятно, могло быть только при аварии - балка от ГАЗ-21 раннего выпуска с рычажными амортизаторами.
К проигрышу в комфорте и управляемости нормально работающая родная подвеска не приведёт. Углы установки колёс у обеих мостов, вернее, вариантов одного и того же моста одинаковы. Вся разница - в надёжности амортизаторов.
Проблема при переходе от М20 к М 21.Обратно нет. Тема уже была...
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Не хватает нам ФАКа, ох не хватает... Ведь была попытка его создать, да все заглохло.
Александр 163
Тольятти
Решено ставить подвеску от 21, есть вопросы:
Крепление опор двигателя идентичны балке от М 20 или нужно переделывать ? (Балка от ГАЗ 21, двигатель М 20)
Может кто сможет порекомендовать магазин или человека у которого можно приобрести детали подвески ГАЗ 21, желательно всё разом.
Спасибо.
Tuv
Спасибо.
Крепления надо переваривать.
retrodetal.ru, там, вроде бы, почти все было.
Да, только вот одной фиговины почему то нет новодельной ни у кого:
20-2904072 кольцо уплотнительное нижнего резьбового пальца.
А я не могу найти "металлическую обойму защитной резиновой накладки рулевых пальцев". Со странным номером: М-3333.
Тоже ни у кого нет!
Тоже ни у кого нет!
Только хардкор! )))
Я себе так делал. Чтобы не сойти с ума музыку ставите какую-нибудь ( я под Наутилуса пилил))) и напильникром шорк-шорк. На обойму уходит в среднем минут 20.
Реакции: Mexanik1980 и Jolly Roger
Славик и Димон
Только хардкор! )))
Круто!
барабашка
Донской (Тульская область)
Так его легко самостоятельно сделать
Кирилл
Реакции: Andrey1992
О, чертежик. Все волшебно, спасибо. Я думал там более заковыристая конструкция)
